夏天的雪
第11楼2014/12/15
什么品牌的检测器,可以参看说明书,PDA比较好用
hnteng
第12楼2022/01/11
第一个基础问题:选择波长为什么在吸收峰?因为在吸收峰附近,波长稍有变化,灵敏度相差不大。如果是其它地方的波长,左右变化往往是陡场坡,则影响较大。 第二,选最大吸收波长,最主要的原因是灵敏度高。但有的最大吸收波长较低,流动相的溶剂也有吸收,这样,干扰就比较大。通常这时我们会选择第二大波长。
叮叮当当
第13楼2022/01/17
选什么波长看你的检测目的和对灵敏度的要求,同时还有兼顾杂质等其他物质的吸收波长,以及流动相的紫外吸收截止波长。一般选择的是最大吸收波长,如果最大吸收波长有干扰,就选次波长,要综合考虑目标物响应和基线。比如目标物紫外最大吸收波长为216nm,但是考虑到216 nm接近不少有机相的紫外吸收截止波长,所以可能造成梯度洗脱时基线波动较大,噪音比较高,相同浓度条件下待测物信噪比不一定比次吸收波长261nm处高,这时候选择次波长。
m3025958
第14楼2022/01/17
谢谢楼主分享
第15楼2022/01/17
第16楼2022/01/17
第17楼2022/01/17
第18楼2022/01/17
