  • 安平
    第11楼2014/12/09
    可能是附属管路堵塞,最好检查一下。分流管路和purge管路是否通畅。
  • xiao-jin
    第12楼2014/12/10
    建议联系售后技术人员帮助解决。
    muxx(muxx) 发表:安捷伦7890A,如果将色谱柱拆下,压力是升不上去的,我也试过的。因为分流平板所固定在一个变径螺母上,如果不接上色谱柱,下端会漏气,压力直接上不去。
  • liweixing0429
    第13楼2014/12/10
    建议首先检查进样口下游如汽化器、色谱柱、分流口、检测器等部分是否有堵塞
    第14楼2014/12/14
    与厂家联系,可能有堵塞的地方。
  • sharplake!
    第15楼2014/12/15
    一套EPC好几万吧 也有可能控制板坏了
    第16楼2014/12/15
    主板也很贵,也要两万以上。
