qqqid
第11楼2014/12/14
不要听上面这些人胡说,你的仪器是7890A。安捷伦7890A这个型号,可能也包括这以前的型号,所配的FPD最高使用温度只有250度,平时做样最好稍低于此温度,比如240度。 去年新上市的7890B才把FPD最高使用温度提高到400度。其它厂家的FPD升到300度都是没问题的。
东平匹夫
第12楼2014/12/15
额,到底怎么办呢?仪器放置一年真是不行啊!
zyl3367898
第13楼2014/12/15
安家的FPD只能到250度,以为所有的FPD都到300度呢。
安平
第14楼2014/12/15
最好用合成空气、高纯氢气。
第15楼2014/12/15
工程师确认了是气源不良问题么?
第16楼2014/12/16
氢气与空气发生器用国产的就行,不过要有二级稳压,否则基线不稳。
glzhangy21
第17楼2017/02/22
我也是7890A 的FPD,我是新手不懂,我只调用方法,氢气就有流量,没有升到250他就是不点火,这正常吗
第18楼2017/02/22
只要调用方法,氢气,就一直有流量,检测器温度没达到250,就是不点火
第19楼2017/02/22
大神们,这正常吗,感觉怕怕的
