郭景祎
第12楼2014/12/10
我们是不到0 .5就换
Pitter
第13楼2014/12/10
呵呵,乙炔瓶有那么高的吗,只买过1.2Mpa左右的。
zhangjl0304
第14楼2014/12/10
乙炔表一般最高到2.5MPa,高压的也不过是4MPa,10MPa的还没见过。我们灌回来的气大概是2MPa。用到0.2左右时换气。
第15楼2014/12/10
0.2MPa就必须换了。我们很久以前用的是普通乙炔,有一次没有注意剩余气体压力,直接用光了,也就是说直接到火焰自己熄灭。下次再开机就出现问题了。工程师来维修,清洗了管路,还更换了一个零件,忘了是什么了,大概花了5000多块钱。后来换成了高纯乙炔,用气还剩0.2-0.5时换新气。
wujihuaxue2
第16楼2019/07/15
当乙炔总压力降至0.04Mpa时,禁止使用,否则丙酮溢出,损坏钢瓶和仪器。
