  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第12楼2014/12/15
    什么情况下可以达到呢
    吕梁山(shih20j07) 发表:最大值650HBW
  • 路云
    第14楼2014/12/15
    并非最大布氏硬度,而是超过这个值就测不准了,不能满足压痕直径d在0.24D~0.6D之间的关系了,应该改打维氏硬度了。
    沧海青城(lgt228) 发表:这是否也就是最大布氏硬度了呢
  • 沧海青城
    第15楼2014/12/15
    所有压头是否都可以达到呢
    xxlxbb(xxlxbb) 发表:650HBW。
  • 沧海青城
    第16楼2014/12/15
    那看起来小直径压头达到650也是有难度的哦
    路云(luyunnc) 发表:并非最大布氏硬度,而是超过这个值就测不准了,不能满足压痕直径d在0.24D~0.6D之间的关系了,应该改打维氏硬度了。
  • 路云
    第17楼2014/12/16
    对于高硬度,通常都是打30D2系列试验力的,对于薄形试件也可以用小直径压头打,但打出的压痕太小,而且压痕很浅,测量观测效果不是很好,测量误差较大。
    沧海青城(lgt228) 发表:那看起来小直径压头达到650也是有难度的哦
  • 沧海青城
    第18楼2014/12/16
    所以,小直径的想到650.难度很大啊
    路云(luyunnc) 发表:对于高硬度,通常都是打30D2系列试验力的,对于薄形试件也可以用小直径压头打,但打出的压痕太小,而且压痕很浅,测量观测效果不是很好,测量误差较大。
  • 能开二月花
    第19楼2014/12/29
    650HBW,为什么不是653HBW?
  • 沧海青城
    第20楼2014/12/29
    标准上有规定啊
    能开二月花(v2806843) 发表:650HBW,为什么不是653HBW?
