第11楼2004/04/13
还有我想请教一个问题,如何判断柱子损坏或断裂?
第12楼2004/04/13
370度烤的是检测器(检测器温度370?柱温不会吧?),对柱子的影响不大。即使有影响,也只可能对接入检测器的一段有影响,切掉就行了。还有ecd的污染不是说你的样品干净就不会被污染,ecd检测器是很娇贵的检测器,进样量应严格控制在1ng以下,否则就会造成放射性物质失活,构成污染。建议高纯氮高温吹一周,看有没有改善
第13楼2004/04/13
你的载气是否更换过?载气的纯度如何?如果这些都没变,可以在正常运行条件下让机器运行24小时以上,观察信号值是否降低。若仍然没有改观,可以将与进样口端的色谱柱切去一部分,重新安装一下。
第14楼2004/04/13
造成基线漂移的原因可能有以下几种,请你拭拭看。1)色谱柱被污染,将色谱柱切去一段,重新安装。2)色谱柱活性不足,更换色谱柱。3)色谱柱安装不好,重新安装。4)对不分流进样或柱上进样溶剂,降低初始的柱温。5)分流比太低,增加分流比。6)一些活性化合物总是有拖尾,如胺和羧酸等。不知你的化合物有没有变化?以上仅供参考。
第15楼2004/04/13
我检测器用370度烤了4小时(柱子忘了拆,惭愧!),同时炉温保持在250度,尾吹气设成60ml/min,我觉得应该不会损坏柱子吧?我们测的是农残,而且是自来水厂的样品,样品浓度一般在5-10 μg/L左右,进样量为1μL,所以肯定低于1ng.我会照各位建议的方法试的,看看结果怎么样?多谢各位提供热心的帮助!
第16楼2004/04/13
我想请教楼上以下,如何设分流比?(我用的是Agilent GC6890N)
第17楼2004/04/13
我想问一下,柱子大概每次要切去多少比较合适?是两头都切吗?
第18楼2004/04/13
我的载气刚更换过,纯度为小数点后3个9,应该是没问题的,而且连载气过滤器也是新换的!
第19楼2004/04/13
请教一下,我拆柱子时检测器的温度没变,还是让它保持在300度,会不会有什么不利影响?拆柱子有什么具体要求吗?
第20楼2004/04/14
气相去了仪器本身的问题之外,只有两大问题了,一是气路,保证你的气体的纯度和气体不漏;二是管路,保证管路不受污染,一般最好的办法就是高温通气烤。所以你的问题,我觉得主要还是考虑污染,高温烤一下吧。
