symmacros
第11楼2014/12/10
估计不止是1996年,可能还要早。
第12楼2014/12/10
好像是转子流量计?
zyl3367898
第13楼2014/12/10
如果坏了,还有备件吗?
xiaoheihei
第14楼2014/12/10
确实是很古老的国货,是分立控制的,估计分析简单样品还是没啥问题的。
xiao-jin
第15楼2014/12/11
这台仪器应该是山东滕县生产最早的色谱仪,流量标示都是转子流量计,温度测试使用的是毫伏表(这个测试温度需要加上室温才是实际温度,但实际误差很大),由于柱箱温度要求高,所以用水银温度计插在柱箱上面直接测量。温度的测量都应该是当初的热电偶。温度的查看是用琴键开关,属于当初是较先进的设计,因此估计仪器应该是八十年代初期的。能够使用到现在不简单啊!何况这个仪器厂已经不在了————
第16楼2014/12/11
应该是八十年代的产品,不是90年代的。
csm_1976
第17楼2014/12/11
我们只有HP 4890仪器了,大概99年安装的
老多_小多
第18楼2014/12/11
确实很少见,不知道现在还用来测什么
第19楼2014/12/12
厂子没有了,以后坏了没备件,只能丢弃了。
第20楼2014/12/13
这也是现在许多需要购买分析仪器用户的担心之处,国产仪器老牌厂现在真正还存在的有几家?现在新的厂家轰轰烈烈出来,谁知道过几年后会偃旗息鼓的被组合掉。那时,仪器的售后服务由谁来负责?又有谁对我们忠实的客户负责?因此在现在市场上,只要国外知名企业可以选择————
