千层峰
第11楼2014/12/12
单点就是只配一个浓度点的标液,做曲线。曲线强制过原点。。这种当 样品浓度与配制的浓度点很接近的时候适用。
第12楼2014/12/12
你可以参考文献所述标液的多个浓度点,自己配制出来,再分析做曲线。
超人飞很慢
第13楼2014/12/12
和我用的一样 安捷伦的气质联用仪
第14楼2014/12/12
哈哈,明白了,谢谢!!
第15楼2014/12/12
好的,谢谢!
ningmeng
第16楼2014/12/12
就是走一个与样品浓度差不多的标液,用单点校准后计算样品浓度
第17楼2014/12/12
好的,谢谢啦!
第18楼2014/12/12
恩恩,明白了,谢谢!
蓝是那么的天1188
第19楼2014/12/13
为了避免测试时引入的不确定度过大,最好标液和样品测试方法完全一致,样品如果过大就稀释,使用校准过的器皿稀释比以前直接分流来得准确,毕竟校准仪器的时候没人会去校准分流比。
