wccd
第11楼2014/12/17
先解决主要元素是否满意,个别不满意的元素结果只能另辟蹊径。
mlb2003
第12楼2014/12/21
还这么黑啊如果是CCD的开通没啥成本的
第13楼2014/12/22
曲线延长比增加通道更靠谱。
dfgj
第14楼2014/12/22
曲线延长请厂家做要多少米呢?如果自己做不了那只能找厂家做啊?
dyz
第15楼2014/12/22
硬件配置限制,比如,某个通道,出厂时的配置只能测试低含量的,现在需要测很好含量的,必须换另一个谱线,延长曲线就不可能了,必须增加通道。
king95509
第16楼2014/12/23
要有合格的标样就可以做的,可以先复制一条曲线练习下。黄版主有教程
第17楼2014/12/23
高低含量的检测,如果没有另配通道,可以通过调整PMT的检测灵敏度试试,看是否能来解决。
=牛魔王=
第18楼2014/12/23
根据自已样品做条工作曲线就好了
第19楼2014/12/23
原先的曲线可能会作废了
第20楼2014/12/24
需要那么高的吗 分析条件不一样的 你直接找块高含量的标样 在你3.3的方法下加个高点不就可以了吗 采集强度 通过 a b系数修正下就好了
