symmacros
第31楼2014/12/15
用检漏液,没试出来。
feiniao
第32楼2014/12/15
变成疑难杂症了,漏气最头疼了。
第33楼2014/12/15
漏气是最头痛的事情,特别是小漏微漏。
第34楼2014/12/15
今天还有别的事情,也折腾了一整,无果。无结果不说,工作站还出问题,无法用,这意味着无法利用手动调谐来判断漏气情况了。先需要解决工作站的问题,可能要重新安装系统和工作站等等。
蓝是那么的天1188
第35楼2014/12/16
朱老师有没有换根新柱子试试,如果新柱子没问题那估计是旧柱子裂了或什么的。
第36楼2014/12/16
把柱子拆下来,堵住试过,还漏气。
wajer
第37楼2014/12/16
朱老师,试试用丙酮捡漏,另外,如果漏气的话,手动调谐的时候质量数28/32以及相应的相对丰度会一直出现还是间隔一段时出现?
第38楼2014/12/16
那和柱子没有关系是不是IF那里的问题?如果是MS漏气不应该体现在开门关门出现不同。
第39楼2014/12/16
丙酮试不出来。28、 32一直高。
第40楼2014/12/16
请问什么是IF?
