好全面,学习了。100mL、50mL这种大体积的储备液是否也适用
52nimo(52nimo) 发表:很多产品的标液采用安瓿瓶封装,但是安瓿瓶开封后原来的瓶子就没法保存了。
我相信这是每个实验室都会碰到的一个小麻烦。
如果大家下次碰到开瓶新标液,我建议大家可以参考下如下的几种保存方式。
1、如需长期保存或再次封样运输,可以采用钳口顶空瓶封装。
这种方式的密封效果最好,最适合长期存样。我们很多客户都会用CNW顶空瓶封装样品
2、对于一般标液例如可以在几个月内用完、也不存在挥发性、稳定性的问题。可以用普通的螺盖EPA样品瓶
3、对于特殊的样品如毒性很大或极易挥发的可以选certan毛细管样品瓶。
4、对于元素或离子标液,我们建议选用重金属含量低的进口PP/PE样品瓶,有条件的可以选用PTFE或PFA材质的
最后还要考虑到样品光降解的问题,如果你的标样对光敏感,我们建议你要选用CNW棕色样品瓶。
