xixiarnold
第11楼2014/12/29
直接用气象色谱FID检测器,酒用专用色谱柱,如果安捷伦那种就直接进样,出图后直接有各个成分的,也能计算含量,没有数据图的,或者要精确的话需要先做标准样品在进行定性定量,如果只是想定性的话很容易的
zyl3367898
第13楼2014/12/29
楼主的意思是什么?要求助还是别的?
forth
第14楼2014/12/31
鸡尾酒也没有固定的成分,几种基酒加上各种配料调制,可能用到奶油、可可、果汁、蛋清、牛奶,不是很容易测的。
m2975897
第15楼2014/12/31
这个我也想知道
Insm_51b88b49
第16楼2019/06/26
您好,我也有这难题求教于您,如能解决,定有重谢18941111711微信电话同步。
