沧海青城
第11楼2014/12/15
10~15秒是标准试验时间哦
第12楼2014/12/15
完美答案了,呵呵
路云
第13楼2014/12/15
1、试样的厚度要大于压痕深度的8倍以上;2、压痕直径d应在0.24D~0.6D之间(D为球压头直径);3、在满足以上条件下,尽可能选择较大试验力。
第14楼2014/12/15
按标准的话90选比率为10最合适了,也就是9.807KN啊
第15楼2014/12/15
比率为10的试验力还有2452N、612.9N、98.07N呀。还是要看试样的厚度。纠正一个小错误:力值单位符号的“k"应该小写。
第16楼2014/12/15
呵呵,电脑打习惯了,最佳选择的话还是就我写的那个了哦
第17楼2014/12/16
[div]原文由lgt228发表: 呵呵,电脑打习惯了,最佳选择的话还是就我写的那个了哦[/div]不是最佳选择,如果试样的厚度达不到压痕深度的8倍以上,即使选用了10mm直径的硬质合金球压头,用9807N的试验力,打出的硬度也是不准的。
第18楼2014/12/16
一般都做硬度试块,厚度足够保证才好
