ren_meimei
第11楼2006/09/16
现在很多年龄稍大的人还是很喜欢用ppm和ppb,都是一个比值,在痕量分析中用的比较多,也有表示样品中某种物质的含量的,ppm是10的-6次方,ppb是10的-9次方
雅源科技
第12楼2006/09/16
以前配样品时就知道ppm是10的-6次方,ppb是10的-9次方,但从来没管那么多,现在算是明白了.谢谢了!
world77
第13楼2006/09/16
说的很全面啊!谢谢大家的讲解
bluetian5219
第14楼2006/09/16
百万分之一
allex020
第15楼2006/09/16
10的-6次方,百万分之一。
丑得惊动联合国
第16楼2006/09/16
我也习惯用标准单位,ppm,ppb用起来感觉不那么正式.
xsxh
第17楼2006/09/16
ppm意思是百万分之一,用来表示化学浓度的话一般指mg/L
ysqd
第18楼2006/09/16
ppm是百万分之一的英文缩写(parts per million),事实上它并不是单位,现已废除,请以后不要再使用。
第五元素
第19楼2006/09/16
ppm,ppb以及ppt等都是比值(是数量级概念,无量纲),是通俗称法,1ppm=1000×ppb=1000×1000×ppt;1ppb=1000×ppt,即,1ppm=10*E6;1ppb=10*E9;1ppt=10*E12,通常在水体系溶液中,1ppm=1mg/L,1ppb=1ug/L在国际学术界此单位已禁止使用,一般正式文件或规程中也不使用,都用标准的mg/L,ug/L,g/L等通用单位,但由于其一直沿用,具有一定的使用基础,对于大多数老技术人员很难改变写法,就像公斤和千克这两个单位一样,公斤也一直在使用,但正式的文件就很难见到它,
henry699
第20楼2006/09/16
非常正确!现在正式点的文件都不用ppm了,歧义很大!有专门的文献说明这个ppm曾代表的意思,有很多连大小写不同都有差异!
