点点滴滴123
第11楼2014/12/17
就是这样测结果已经降下来了 吸光度0.1左右
第12楼2014/12/17
就是现在可以测出具体数据了 吸光度在0.1左右
漂浮云
第13楼2014/12/17
个人猜测:高温条件下,石墨管发生形变,产生了物理挡光,导致产生假吸光度。高温形变挡光是横向加热的最大弊端。
第14楼2014/12/22
应该是存在物理挡光,但我们用的是纵向加热石墨管,怎么也会出现这种情况
第15楼2014/12/22
我们用的是国产原子吸收光谱仪WYX-402C
