  • 冰山
    第21楼2014/12/24
    用标准物质建标曲,有个标液浓度不确定的问题,不然的确是个不错的想法。另外,也有需要证明消解是否彻底的问题。
    原文由ertou24sui发表: 如果想客服各种基体,如果你觉得标准加入法比较好的话,为什么不直接用加标(比如土壤标准)来建曲线,作为标线来用?
  • 冰山
    第22楼2014/12/24
    是的,一般都是这样做
    原文由lsq521发表: 我觉得标准加入法是在集体比较复杂的情况下使用的,一般的话会使用加标回收,或者随行做标物。
  • 狼牛牛
    第23楼2014/12/24
    求书名。。
    冰山(yang_qingwen) 发表:狼妞自己去翻书
  • Aspzz
    第24楼2014/12/28
    标加法应该是可以 作为一种手段
    有时候有些问题也是不能解决的
  • 喝一碗凉茶
    第25楼2014/12/30
    标准物质有标称含量
  • 冰山
    第26楼2014/12/30
    可是有不确定度啊
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:标准物质有标称含量
  • doublexue
    第27楼2014/12/30
    如果标准加入法和标曲方法做出来,数据有差别,到底哪一个更可信?
    是标准加入法吗?避免了基体干扰?
  • 冰山
    第28楼2014/12/30
    如果是指较小的差别,那么即使是用同一种方法也会有这样的差别。如果是差别较大,我觉得标加法应该更可信
    doublexue(doublexue) 发表:如果标准加入法和标曲方法做出来,数据有差别,到底哪一个更可信?
    是标准加入法吗?避免了基体干扰?
  • 喝一碗凉茶
    第29楼2014/12/31
    可是这并不冲突。。
    冰山(yang_qingwen) 发表:可是有不确定度啊
  • wangjunyu
    第30楼2014/12/31
    应助工程师
    标准加入法效率太低了
