luohi123
第11楼2014/12/20
最好在维修好仪器设备后,经校准,在做校准证书确认时加上实验室的实际应用评价,实际应用评价的方法有留样复检、加标回收、控制样品回收率等方式。如果在做校准证书确认时加上了实际应用评价,那这问题就不是问题。
七月破晓
第12楼2014/12/20
设备停用是应该的,只是我觉得后面这些不是重点
第13楼2014/12/20
我遇到过一次这个情况,正好现场试验的一个项目正好需要用到这个设备,然后老师就把现场试验的项目给换了、、、、
czcdczg
第14楼2014/12/20
评审老师的意思是还要追溯之前测试结果是否受影响
第15楼2014/12/20
如果是开不符合项,赶紧政改吧,建议项的话以后就得注意了
diamondzoe
第16楼2014/12/20
确实应该如此。因为你不能确定仪器到底是哪时候出的问题,所以要追溯以前的数据
石头雨
第17楼2014/12/21
后面是设备坏了后的一些程序。
西瓜猫猫西瓜
第18楼2014/12/22
是的,一般评审老师跟他说说,他们会愿意换项目或者开个不符合项给整改的。
pdl1011
第19楼2014/12/29
停用是必须的,还对已检产品进行跟踪,看是否有影响!
