trctrc2001
第11楼2006/12/05
不错不错!谢谢!顶一下。
xiaoman
第12楼2006/12/12
报警时,仪器上显示的文字是什么?
shimadzuyang
第13楼2006/12/12
哥们,如果我没有猜错,很可能是其中的光学部件有一些问题了,因为你的样品池和参比池的能量都很小,证明其过来的光能量是很少的,无非是两个故障,要不就是D灯能量不够,但是只用了800小时,应该问题不大,要不就是光路有偏差了,这样的故障,用户无法修复,只能岛津工程师来修复了,你要把这些故障告诉工程师,他就会带相应的部件来帮你搞定的,如果在保修期内,不收费的,和他们联络吧.全国电话:8008100439
第14楼2006/12/12
对了,忘记了一点,波长应该设置在220nm的时候来看参比池的能量,是判断D灯的能量的.此时参比池的能量应该是大于800的. 另外有人问到楼主的 SMPL EN 37 REF EN 35 D2 LAMP USED 788/2000 这个是怎么出来的,我也想看一下,但不会搞,用的跟你一样的机器,说明书没了. 直接按仪器键盘上的FUN键,可以看到键盘面板上的显示变化,大概在第六项上就是SMPL 和REF,在大概第10项左右就是使用时间了.
thj8928656
第15楼2006/12/13
我的D2 使用寿命和你的差不多,但是SMPL EN 和 REF EN 值没有那么低,好象有1000多,是不是D2快不行了哦
Jehovah
第16楼2006/12/13
一般来说光路出问题的机会比较小,看看氘灯有没有点着?
第17楼2006/12/13
check no good
hfang2005
第18楼2006/12/16
重做波长校正,步骤如下:连续按VP键到"Calibration"后按ENTER键,键入00000 再按ENTER键,再连续按FUN键,直到出现"Wave Calibration",再按ENTER键,2~3分钟后,如果正常了,会显示"Check Good"; 如果仍旧显示"Check No Good",那只好打电话叫售后服务了.
davidxp
第19楼2006/12/16
对!就是反光镜的问题
sdkx
第20楼2006/12/16
岛津的仪器怎么会这么多问题??
