高山流云
第11楼2014/12/22
本底正常吗?
huangza
第12楼2014/12/23
回收率偏高,是不是有污染呢偏低是不是有损失建议加质控样试试
quoiu
第13楼2014/12/23
俺做的是质控样,cd,cr回收率可以,110-130之间,pb不行,不知咋好,难道是石墨器温度太高?只用80-120度左右也
qlmkk
第14楼2014/12/25
65度,15分;95度,分,130度120分,180度,90分试试
mm576010046
第15楼2014/12/29
兄台与温度无关.
喝一碗凉茶
第16楼2014/12/29
铅的回收率多少?
暗夜精灵
第17楼2014/12/31
刚开始是用120 后来到160 180
秋月芙蓉
第18楼2014/12/31
做啥元素,什么样品
第19楼2014/12/31
同一管样液测的?测PB加基改了吗
bjh187
第20楼2014/12/31
受到污染了,检测一下试剂、消解容器等看看吧
