    第11楼2014/12/18
    做过的样品都是溶剂峰在前面,样品峰在后,反过来的没见过,把图谱发上来看看。
  • 安平
    第12楼2014/12/18
    估计是色谱柱的问题。
  • 安平
    第13楼2014/12/18
    最好上传色谱图看看。
  • _L
    第14楼2014/12/19
    如果溶剂出峰测定物质不出峰的话有这种可能就是,检测器灵敏度不比较低,溶剂浓度比较高,待测物质浓度较低,在检测器上没有响应,建议维护一下检测器,希望能帮到你。
    第15楼2014/12/31
    进其它标液试试,或加大浓度。
