xinye1210
第11楼2014/12/19
我觉的原则上也是可以的只要是CNAS不找你别人是不会找的。
石头雨
第12楼2014/12/19
这个解释权归CNAS了。
czcdczg
第13楼2014/12/20
既然证书都发了,之前盖章的报告书就没问题。
第14楼2014/12/20
中间断开的这段时间也没有问题了。
第15楼2014/12/22
应该也没有问题吧!
第16楼2014/12/22
这个我也说不上,但是认可委已经下发了我们的证书了。中间就是断开的。
hou1210
第17楼2014/12/22
只要你在有效期内进行了换证评审合格就行。
第18楼2014/12/22
这个是可以的,如果换证有效期内没有哦进行换证审核或审核不合格的话就不行了。
第19楼2014/12/23
我觉得这个可以,审核通过只是几个不符合应该没有问题的。
第20楼2014/12/23
是啊,我们是在有效期内进行的换证评审。
