changyingm
第31楼2014/12/19
土壤前处理的几种方法效果,微波消解法和普通电热板法,听她一说的,还没开始。
dooby
第32楼2014/12/19
感谢分享好资料
名字长了容易引起注意
第33楼2014/12/21
准备写论文么?
我是风儿
第34楼2014/12/21
其实只要用方法2就好了,双氧水的纯度对金属离子的测定有影响的
快乐鱼
第35楼2014/12/24
学习了,期待楼主结果早日公布
weed2008
第36楼2014/12/24
探索过程描述得很有层次,也很仔细。加上后续分析会整出一篇不错的论文哟 恭喜楼主!
envirend
第37楼2014/12/24
消解的效果确实要用数据来说话,请问你们这样消解适合做多少元素呢?如果适合做砷,请讲氢氟酸的牌子给分享一下。
第38楼2014/12/24
[div]原文由gzlk650发表: 如果光是实验写论文的话,有些薄弱了,后续会有电热板和微波消解土壤的比对,这个准备写论文[/div]其实,结合这些消解后及其分析结果,应该是个不错的论文;根据我个人的经验,因土壤类型差异很大,最好多做不同类型的标样,才能验证消解和分析方法的普适性。你的消解罐较前,赶酸时间就是短,让大家羡慕。
第39楼2014/12/24
我和你的想法一致,必须多做不同类型标样,以验证消解和分析方法的普适性。
第40楼2014/12/25
我准备带三个土壤指控样,分类进行测试,不过得先等我把微波和电热板的对比分析搞完了再说,这两天正在测试电热板和微波消解的对比
