WUYUWUQIU
第11楼2014/12/22
应该还是仪器的原因,询问厂家了吗
qianguiyun1
第12楼2014/12/22
有没有换个]比色皿试试?
luckytree01
第13楼2014/12/23
我们之前测的样品的透光率为7%,倒入蒸馏水调满度100%时有时候很稳定的,有时候就会一直跳的。但是有几次透光率居然为30%,而且是同一个样品。还有如果我们稀释的话,定标的浓度还是为原来的浓度,这对最后结果会有影响吗?
第14楼2014/12/23
哦,如果下次再有问题,我就问厂家
第15楼2014/12/23
厂家售后工程师专业一些,毕竟他对仪器很熟悉
tutm
第16楼2014/12/23
你用的这种仪器应该是比较简单的一类。看你这个回复帖的描述,用蒸馏水也会跳,那与浓度没关系了。这种跳动可能性有:1. 仪器本身内部故障。这个可以将比色管全部拿出来,然后调零看还有这类时不时的跳动不。如果还有,那就是仪器本身问题了。2. 如果没有跳动了,说明仪器正常,很有可能是比色管以及样品问题了。比如说比色管外壁没擦干就插进架子了,造成架子污染后续测试都不稳定了。
小虾米
第17楼2014/12/27
-3.4?这么高,仪器问题吧,样品浓度再高也不可能啊!
第18楼2014/12/30
就是不知道仪器哪里出了问题
