奋斗的小馒头
第11楼2014/12/18
我们都是O型圈每个月换一次,那以后也可以多用一段时间,漏气再换,分流平板我们是一个月换一次,这个每次换感觉都挺干净的,这个是镀金的吧,这个也可以洗吗?用什么洗啊?不会影响性能吧,还有就是分流平板主要作用是什么啊?
千层峰
第12楼2014/12/18
[div]原文由v2651621发表: 那么快啊 我要300-400 针左右吧[/div]我有时也超200针才换,,看实际情况
第13楼2014/12/18
估计这个还是要根据不同测试项目中所用溶剂以及进样针的不同确定的,我看安捷伦手册里面不同进样针对隔垫使用寿命是有影响的,这个估计要 不同实验室自己尝试一个适合自己的更换时间
第14楼2014/12/18
每次看到里面的碎屑无法倒出来,我们只能更换衬管,但是感觉除了这个碎屑,衬管还算很干净的,浪费,还是应该及时更换隔垫,这样可以延长衬管的使用寿命
牛二
第15楼2014/12/18
嗯嗯,自己看谱图的峰形 感觉不好看了就换
第16楼2014/12/18
衬管价格比隔垫贵,勤换便宜点的耗材
Pitter
第17楼2014/12/18
是的,样品都是鞋类纺织类产品,比较脏,而且我用的都是是二次衬管,所以会经常换,每次换下来,玻璃毛上都有一团脏东西,呵呵。。
第18楼2014/12/18
我也是做鞋类产品啊。。甲苯把塑料溶了,就算用0.22微膜过滤,还是会有些极细小的颗粒进入衬管的。
第19楼2014/12/18
分流平板一个月换一次,衬管,O型圈都是一次性使用。。你们单位真有米啊!
雨木霖
第20楼2014/12/18
是像我这样么?
