  • 奋斗的小馒头
    第51楼2014/12/19
    下图是把上图的几个峰的MS图。
    千层峰(jxyan) 发表:把那几个峰的MS图看看,是否有柱流失的硅氧烷特征峰
  • 奋斗的小馒头
    第52楼2014/12/19
    我们有咨询过安捷伦公司,他们推荐我们用高惰性衬管,5190-2293,这个也是带玻璃毛的,那如果我们选用不带玻璃毛的对检测PBDEs会有什么影响吗?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:玻璃棉属于耗材,可以找供应商采购的,我们自己装一般是0.5-0.8cm,均匀疏松。
    如果测试PBDE的话做惰性化是必须的,可以参考IEC62321:2008附录A中的方法来惰性化。
  • 奋斗的小馒头
    第53楼2014/12/19
    如果回测标液,如何处理数据来确定仪器稳定性啊,是看数据的偏差吗?还是看其他对比
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:不是配制之后。是你每天测试完标液,然后测试样品,一批样品测试完后还需要回测标液确定仪器稳定性。
  • 千层峰
    第54楼2014/12/19
    208,281等有一点,不严重
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:下图是把上图的几个峰的MS图。
  • 蓝是那么的天1188
    第55楼2014/12/19
    玻璃棉会起到一定的净化作用,不用有什么影响,说实话我也不知道,因为我没有试过。即使是高惰性衬管,重复清洗使用最好还是自己惰性化会比较好。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:我们有咨询过安捷伦公司,他们推荐我们用高惰性衬管,5190-2293,这个也是带玻璃毛的,那如果我们选用不带玻璃毛的对检测PBDEs会有什么影响吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第56楼2014/12/19
    比如回测5mg/L的标液,测量结果在规定偏差内就是合格,比如规定20%偏差,那么4-6mg/L都合格,但是这个偏差是多少要看自己的方法和对于置信度的要求。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:如果回测标液,如何处理数据来确定仪器稳定性啊,是看数据的偏差吗?还是看其他对比
  • 奋斗的小馒头
    第57楼2014/12/20
    哦,是这样,那估计我还要问下之前的同事关于我们实验室这方面的规定,感谢大侠
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:比如回测5mg/L的标液,测量结果在规定偏差内就是合格,比如规定20%偏差,那么4-6mg/L都合格,但是这个偏差是多少要看自己的方法和对于置信度的要求。
  • 奋斗的小馒头
    第58楼2014/12/20
    说实话,我们之前使用的型号是5181-3316,这个是没有玻璃棉的,感觉效果还行,以后估计要尝试一下用玻璃棉的,数据需要对比一下,看看PBDEs的测量哪种更好
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:玻璃棉会起到一定的净化作用,不用有什么影响,说实话我也不知道,因为我没有试过。即使是高惰性衬管,重复清洗使用最好还是自己惰性化会比较好。
  • 蓝是那么的天1188
    第59楼2014/12/23
    如果是土豪实验室,衬管一次性使用的话,用带玻璃棉的好些,如果是重复清洗使用都无所谓了。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:说实话,我们之前使用的型号是5181-3316,这个是没有玻璃棉的,感觉效果还行,以后估计要尝试一下用玻璃棉的,数据需要对比一下,看看PBDEs的测量哪种更好
  • 蓝是那么的天1188
    第60楼2014/12/23
    不客气,这个是基本的质控,应该都是要做的。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:哦,是这样,那估计我还要问下之前的同事关于我们实验室这方面的规定,感谢大侠
