第12楼2004/07/24
粘度测定数据的不可琢磨,好像粘度是测不准的,粘度计这个仪器也是不可信的,不同粘度计测定的结果不可能相同的想法是错误的。
既然是一个流体的物理性质,就应该有一个标准,在这个标准的参照下,测定的各种样品的结果数据应该有可比性,可传递性,可参照性,标准的数据与计量部门的数理有可回嗍性,这是一个基本的认识事物的原则问题。
不同粘度计数据存在偏差,是正常的,比如:10%以内,但是超过这个限度,肯定有问题,常见问题:温度不同(粘度的温度敏感系数较高,有些流体,温度升高一度,粘度可以降低到十分之一,而且不成线形的),粘度测定中恒定温度是非常重要的,2:粘度计操作失误,没有输入正确的转子编号,比如:Brookfield转子编号大约100个,不同转子的几何尺寸不同,作用在上面的扭力也不同,输入正确的编号是非常重要的。3:粘度计已经有故障,比如:粘度计的弹簧已经损坏,已经严重偏离胡克定律了,支承机构已经变形了等等;4:转速和转子的组合没有选择好,扭力范围在10%-90%之外了,这些问题在实验中都要留意和控制。
用相同的粘度计,如果采用不同的转子,不同的转速,测定结果应该是基本一致的,当然也不可能完全相同,5%以内的误差应该是可以理解和接受的,我们选择转子的原则大致就是:低转速(避免形成涡流)原则,扭力居中原则。
有关粘度计的操作:比如:转子和转子转速的选择组合原则,有现成资料,请联系索取: tanglin@sinoinstrument.com
