lugq119
第12楼2014/12/25
你可以换一种标定方法,0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)先配制成水溶液,不加硫酸,然后准确分别吸取3份0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)的基准溶液各20ml于150ml三角瓶中,再分别加入5ml浓硫酸,加入邻菲啰啉指示剂2-3滴,然后用0.5mol/LFeSO4溶液滴定至终点,计算按照取20ml的量。如果用这种方法标定能滴定出终点,那应该就是你配制的 0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)的基准溶液不对了;如果还是没有终点那很可能就是指示剂或者0.5mol/LFeSO4溶液的问题。
以我个人的经验感觉是配制1/6 K2Cr2O7的基准溶液的酸度不够,不过我看过你说的参考书,的确是这么写的,不过有时候完全参照书上的来做真不一定做得对。
王栋
第15楼2014/12/28
谢谢您的回复
我感觉,您提供的建议很好
我再试一试,告诉您结果
谢谢
王栋
第16楼2014/12/30
0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)先配制成水溶液,不加硫酸,取20ml于150ml三角瓶中,再分别加入5ml浓硫酸,加入邻菲啰啉指示剂2-3滴,然后再滴,还是不变色
我再重配一下指示剂 或硫酸亚铁吧
谢谢
m3099033
第19楼2016/04/16
你好是,我现在也在做这个实验,可是将硫酸加进去之后,土样就变成黑色了,后来滴定是深蓝色。
