我今天走了一下样品 因为是中药的总样品,里面的成分很复杂,我今天走的效果并不好,都额米有什么基线分离之类的,所有的线都飘到上面去了,具体也不知道是怎么回事,还正在研究,现在考虑是不是先走标品,然后再走混标,最后才能走总样品,然后进行指认,我的目的就是想定性,知道我的这台机器不行 但是条件所限 你懂的
僵尸1943(jiangshi1943) 发表:我是做化药的液质分析,我觉得液质用于定量的话,一般都是有针对性的,所以先摸索质谱条件,是响应合理;对于未确定的混合物来定性其中某单体的话,一般是先摸索液相条件,使其中组分基本分离,流动相可以进质谱仪,然后质谱上用通用条件(楼主师兄说的默认的条件)全扫描,找到各个组分的分子量,再结合其他信息确定成分是什么物质。个人所见,仅供参考。
