seazhishore
第21楼2007/06/15
不过还是注意一点好
molybdenum
第22楼2007/06/15
按照规范操作,一般没有问题;还有,要定期检测一下,以防万一
chardennis
第23楼2007/06/16
我用的是edx700辐射量嘛。。。在chamber里面的当然是相当高的啦 至于外面麻 至少我们公司用的辐射仪器检测不出来。不过我做了5mm的钢板隔开了机器。做了个转角。如果你担心辐射的话在测试的时候离开或者找个橱柜之类的后面坐会儿也就没什么辐射了。毕竟x光管的功率不大才50w穿透能力有限,平时注意清理合仓处的垃圾和灰尘。因为机器本身没有辐射监测装置,在合仓的地方有水平开关如果卡住东西则不能继续监测。还有就是仪器是射线型装置,不会产生内照射情况,也不存在什么放射源。
huibingzhang
第24楼2007/06/17
请放心,只要正确使用仪器,是不会受到伤害的。 首先,一般能谱仪的X光管都是小功率的,不能穿透3mm的PVC,1.5mm的铝合金、0.5mm的铁、铜等金属样品;第二,现代仪器在安全方面都做了多层防护;第三,X射线本身线性很差,散射比较严重,不会传播的太远。 综上所述,只要不违规使用仪器,使不用担心受到伤害的,要么你每天在担惊受怕的心情中工作,恐怕对身心危害更大。
d024
第25楼2007/06/17
职业病肯定是会有的
keylua
第26楼2008/11/26
3米以外比较安全
老刘
第27楼2008/11/26
可以找环保部门监测一下,只要在安全范围内还是可以接受的,一般来讲不会有什么问题的。光管都会用重金属(质量吸收系数大)包裹的,这样就会被重金属吸收的。
ddhhdl
第28楼2008/11/26
X射线对人有影响 不过防护作的好 可以放心用
n8847
第29楼2008/12/08
根据岛津的官方的说法,是在2μSv/h以下(按日本电离放射线灾害防止规定)。其实现在岛津已经申请到上海的X射线免报关申请,要是有需求可以找每个区域的负责人要求提供的。第三方机构我觉得也可以要求派人去做相关的测试,比较人命关天。。
hyy084
第30楼2008/12/08
x射线肯定会对人的身体有害的,这是不容置疑的。
