安平
第11楼2014/12/23
什么色谱柱,看看色谱图如何?
第12楼2014/12/23
也可能来自色谱柱性能的变化。
第13楼2014/12/23
如果用外标法,标准曲线应该是经常做的。
xiao-jin
第14楼2014/12/24
最好测试下柱流量,虽然麻烦点可以说明问题,否则今后再次出现势必要影响今后的数据准确性。
埃罗
第15楼2014/12/24
FFAP 的色谱柱,谱图手上没有啊
第16楼2014/12/24
极性色谱柱如果出现保留时间问题,需要特别注意。 是否样品或者载气不良,需要排除。
第17楼2014/12/24
如果非保留组分的色谱峰没有变化,只是目标物质保留变化,那么就不是流速发生问题。
第18楼2014/12/24
FFAP、WAX之类的强极性色谱柱,容易受氧、水等有害物质损伤,影响保留。
上党之巅
第19楼2014/12/26
气体是不是不多了,流量正常吗?
zyl3367898
第20楼2014/12/27
流量有变化吗?
