wajer
第11楼2014/12/24
如果可以,用皂膜流量计分别测FID检测器中氢气,空气的实际流量
xiao-jin
第12楼2014/12/24
熄火后所反映的基线,只是电路系统的信号值。EPC是控制气路系统,与静态信号(熄火后的信号)无关。如果静态信号稳定,点火后的基线噪音应该与气路系统有关,包括EPC系统。
forth
第13楼2014/12/24
感觉像电磁干扰
langyabeilei
第14楼2014/12/24
请问是什么型号的GC,原因主要有这几方面原因:1、空气发生器纯度不够或者启动关闭引起的波动;2、看看仪器有没有接地线,(国产GC一次我遇到基线永远走不平抖动厉害,后来发现地线没有连接也可能出线这种情况)3、室内环境的问题
微笑天使99
第15楼2014/12/24
型号是安家的7890,纯度不够也是有可能的,但是一直没有启动再关闭,始终都是开着的状态。接地线的问题,我再让电工师傅过来看下。目前能做的,打算先换个钢瓶气看看。
第16楼2014/12/24
安平
第17楼2014/12/24
不需要设定那么高。 400ml实验30min,然后500ml实验30min。比较基线是否不同。
第18楼2014/12/24
如果是空气发生器启动造成的,基线波动频率会比较低。 图中不太像。
第19楼2014/12/24
某路的EPC控制有问题倒是更有可能
第20楼2014/12/26
建议联系售后技术人员来处理吧。
