采用的是某厂家的试剂盒,两台仪器所有的测试条件是相同的。采用的是试剂空白,空白本身有底色。都是用试剂空白调零后再测试的。
patriot(qugd) 发表:后一组数据是用HACH的DR2800测定的,线性稍好。但不知道试剂是采用的HACH的专用试剂,还是自己配制的试剂。
对于氟离子的测定,比色法相对干扰少,拟合标准曲线的截距过完大,说明试剂空白太高,也可能是所用水的空白高。我不知道楼主的0 值是用的试剂空白还是纯水空白,如果是水空白,那么请更换成试剂空白,如果是试剂空白,那么您所用的试剂中可能存在什么问题。适当对试剂进行提纯,或换用更高级别的或更可靠一些的试剂,可能会好一些。
