forth
第11楼2014/12/23
我感觉跟买电子产品一样,看运气,之前的实验室新老十几台气质也就一台老泵漏油了,花钱换了。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/12/23
有没有试着更换密封垫圈呢,一般这东西坏了也是会漏油的。
lww1223
第13楼2014/12/23
我这里有一台正常开机时还好,一旦停机就会明显感觉到有漏油!
gaogao0214
第14楼2014/12/23
我几个月前也漏,紧了下螺丝现在漏的慢了。当时在论坛上看到过一版友说可以买密封圈自己换。我密封圈买了,泵漏的慢暂时还没换
jauny0000
第15楼2014/12/23
我这里一台仪器开着 它好像不漏油 等我关掉后 它就开始慢慢的漏了 不知道咋会事 问了工程师 它也是说要么更换 要么让它漏着 直到彻底坏掉为止
花开见我
第16楼2014/12/23
也算是高级电子产品。过了质保期,总就有些问题会出现。
第17楼2014/12/23
更换密封圈,需要拆机。目前还没拆过。
第18楼2014/12/23
用可以用,或者去维修一下。总是漏油,也不是个事。
第19楼2014/12/23
我们之前碰到次漏油就是密封圈老化导致的。
第20楼2014/12/23
毕竟是要磨损的,不过维护得当的话,一般都比参考寿命要长的多。
