石头雨
第11楼2014/12/29
如果三年以内辐照度不够了也要进行更换。
WUYUWUQIU
第12楼2014/12/29
说明书说如果用了3000小时,没有到三年也要更换
第13楼2014/12/29
应该同时有一项不符合也要更换灯管才行。
第14楼2014/12/29
是的 说明书上就是这个意思
Kako
第15楼2016/08/13
D65灯管,需要每年更换一次,每个灯管不能超过2000小时,超过就要立马跟换,没超过1000小时,使用了一年也要换,UV灯坏了才更换、
第16楼2016/08/14
按说是不用换的
第17楼2016/08/17
我们仪器说明书说是使用3000小时或者三年,要更换
第18楼2016/08/18
应该还是有使用限制的,就像日晒灯管一样
第19楼2016/08/20
是的 理论上就是这样
mengzhaocheng
第20楼2016/08/22
按照标准是要更换的,灯虽然还亮,但是光谱可能已经发生变化了
