zhangzhr1999
第13楼2014/12/24
做一下质谱进样看看是什么物质。
pukairen
第14楼2014/12/25
不进样,或者进空针(有进样动作但是不吸取样品)的话就没有
nixiaolong
第15楼2014/12/25
有没有进空样试试,是不是进样系统有污染
zj2635
第16楼2014/12/25
是不是试剂的纯度有问题啊。
xmqhp
第17楼2014/12/25
不进样还会有3分钟的鬼峰?会不会柱中有残流?或者有柱流失?一般是不会的呀
夏天的雪
第18楼2014/12/25
将缓冲盐当成样品进样,并适当稀释,检查峰面积是否会有变化
xxx2810615
第19楼2014/12/25
是不是PH值问题,什么物质来着?会不会是离子化太严重了,调调流动相ph值试试?
小不董
第20楼2014/12/25
你是手动进样还是自动进样,若是手动进样,可以不注射任何物质,直接空转看看是否有峰。若自动进样,初始化下,也是让进样六通阀切换下。判断下是否这个的影响
冰块
第21楼2014/12/25
我更倾向进样针污染或者进样阀损坏。你换仪器的时候也换进样阀了吧?把积分时间延长一倍试一下,看看是不是前一针的尾巴吧?
liu461116185
第22楼2014/12/25
看来管路要大清洗了,检测池也得清洗了。
