symmacros
第11楼2014/12/25
这个方法只能是一种补充或扩展。
千层峰
第12楼2014/12/25
香气弱的样品,先富集起来,再用其他方法好点吧
第13楼2014/12/25
是的,香气弱的样品要用可以富集浓缩的办法。
第14楼2014/12/25
可以用吹扫捕集-GCMS来做么?
第15楼2014/12/25
吹扫捕集就是动态顶空,灵敏度比静态顶空高的多,香气分析的效果非常好。
第16楼2014/12/25
动态顶空比静态贵很多。原来这贵就贵在灵敏度
第17楼2014/12/25
真是贵的厉害,差别太大了。
第18楼2014/12/25
chenqing28532
第19楼2017/08/03
请问朱老师,这个手动顶空怎么做呢?如果是做沐浴露的香气,是不是需要气密针,气密针应该多少容量的合适?应该进样多少气体?还有衬管需要更换吗?分流比多少合适呢?谢谢朱老师
第20楼2017/08/03
做沐浴露的香气,是需要气密针或不漏气的针,气密针容量一般在1-2.5ml,一般进样1ml,普通衬管就行,分流比5:1-10:1。
