蓝是那么的天1188
第11楼2014/12/25
这个应该是在放空工程中柱温箱温度下降,导致FOLW的参数发生了变化。
小虫2014
第12楼2014/12/25
是的,是直接点击快速放空,是用的安捷伦五九七七系列的质谱仪,请问是不是有一个正确的放空方式?
第13楼2014/12/25
是的,是直接点击快速放空,请问正确的应该是如和操作,谢谢
第14楼2014/12/25
是的,你说的是对的,因为系统是用的TD进样器,没有用气相的进样口,色谱柱是直接和传输线连接的,进样口的加热器是没有开启的
第15楼2014/12/25
请问,是不是有个正确的放空方式,谢谢
symmacros
第16楼2014/12/25
请问安捷伦的手动快速放空在哪里?
千层峰
第17楼2014/12/25
系统是用的TD进样器,没有用气相的进样口,色谱柱是直接和传输线连接的,进样口的加热器是没有开启的?我没用过TD呢。请问是否没用到GC的EPC??
xmqhp
第18楼2014/12/25
手动快速放空?建议按正确步骤关机放空。
第19楼2014/12/25
请问正常放空时候,正常吗?
第21楼2014/12/25
没有用到安捷伦仪器上的电子气路控制,但是在TD热脱附中是带有EPC
