上党之巅
第11楼2014/12/26
找来说明书看看不就知道了。
张秀
第12楼2014/12/26
恩。谢谢,本人是初次接触气相,是不是只有到了沸点才能看见甲醇峰?那我的柱温是40度,是不是这样依次每分升个2分钟样子,一直升到90度。我之前的程序是这样的:速度 保留时间10C/min 60 2min10 90 2min10 120 2min对不?
第13楼2014/12/26
啊?一直用的这根柱子
第14楼2014/12/26
柱温是40度 程序升温这样合适不?甲醇沸点60多速率 温度 保留时间----- 40 23 46 23 52 23 58 23 64 23 70 23 76 23 82 23 88 2这样对吗?
zj2635
第15楼2014/12/26
你可以试一试,如果死时间太长,可以将前段的温度提高一些;反之,可以前段不升温,例如,保温5分钟再升温。一般最高温度高于溶剂沸点约20度。
第16楼2014/12/26
没有必要再设保留时间,只需每分钟2度,否则,检测时间太长。
zyl3367898
第17楼2014/12/26
这程序升温太复杂了,2度升到88不行吗?
永坤
第18楼2018/12/21
毛细管柱最好不要直接进水样,如果必须进的话,建议用WAX柱子。分析甲醇或甲醛单参数的时候不需要太复杂的升温程序,可以试一下60~80度左右的恒温走样,最好在分析完成后多设置一段升温程序,烘烤一下柱子。另外,甲醇的那个31/199的方法好像现在被废止了。
Sundmy
第19楼2018/12/21
测试水样最好用极性柱,比如Rtx-wax等
langyabeilei
第20楼2018/12/21
不用升温程序,恒温不可以分离吗?另外色谱柱感觉-5的不怎么好,能用?何不尝试用顶空进样?直接进水样不怎么好?另外甲醛的话,直接测量不会太好吧。
