第11楼2004/04/29
进样器也称汽化器,其目的是将样品汽化后,进入色谱柱,一般情况下汽化温度要大于色谱柱温度也就是这个原因。它对样品及时进入色谱柱比较有利。我们在使用中一般汽化温度大于色谱柱温度对色谱分离也非常有利。供参考。
第12楼2004/04/29
第13楼2004/04/30
比柱温低十度,其实不设定也行。
第14楼2004/09/03
不一定要高于柱温,也有低温进样的情况。这样是便于溶剂聚焦。
第15楼2004/09/03
第16楼2004/09/15
这就要具体问题具体分析拉
第17楼2004/09/17
进样器温度要确保分析样品汽化的同时,还要考虑样品最高承受的温度(不能够太高与分解)同时也要结合色谱柱温度使用温度情况。(色谱柱温度选择是根据你的样品分析物质与分离状况决定的)一般情况下。进样器温度大于色谱柱温度。若色谱柱温度太低,影响你的样品的分离与检测效果。供参考。
第18楼2007/01/24
主要是为了让样品能瞬间气化,如果比柱温低,可能会使样品积聚在进样口
第19楼2007/01/24
进样温度高的话可能会使样品进柱子之前就分解了,太低的话样品没有汽化会影响分析.
