有水有渝
第11楼2014/12/26
可以检查灯能量,同时做仪器性能确认,如灵敏度,检测限等。
allety
第12楼2014/12/26
1)检测器在启动的时候自检是否通过,如果灯能量确实太低,应该会导致自检失败报错。2)自检正常的情况下,在软件里头查看相关灯能量,一般等能量低于新灯能量的30%,就考虑更换了。3)做实验进行对比,看灵敏度是否符合实验要求。
liu461116185
第13楼2014/12/27
仪器我是刚接手的,做样是没有问题。就是强度将得厉害,前两年0.02mg/L的双酚A的标液有7万的峰面积,现在只有1.5万了。
第14楼2014/12/28
跟灯有关系,跟柱效、进样量也有关系。与以前相比,保留时间,峰形等变化大吗?
mm576010046
第15楼2014/12/29
第16楼2014/12/29
我的是荧光检测器,具体操作步骤是怎样的,谢谢。
第17楼2014/12/30
这可是技术活,要给分才行.
第18楼2014/12/30
要给分才行了大哥.
第19楼2014/12/31
第20楼2014/12/31
