happy美丽
第11楼2014/12/25
好像是五千左右?可能我记错了~
zj2635
第12楼2014/12/26
我们以前用过一种红外快速水分测定仪,精度应该可以满足你的要求(2%误差),时间在120分钟以内。
影子
第13楼2014/12/26
这也太慢了吧,一点没体现出快速来,都快赶上干燥失重的时限了
第14楼2014/12/26
我们是测粉末样品,水分限度不超过1%。这个时限比较快,我喜欢
第15楼2014/12/26
这取决于样品干燥的难易程度,快的时候可以在10分钟以内。
梧桐
第16楼2014/12/27
我们的是美国奥豪斯的,俺觉得重现性不好,可能是中药样品的问题吧
儒雅凤
第17楼2014/12/27
红外水分测定仪,应该好用。
第18楼2014/12/27
是直接烘干吗?能不能传张图片来看看呀?
第19楼2014/12/27
卤素灯加热,可以直接观测结果这一点儿比较方便
qianguiyun1
第20楼2014/12/27
一般的红外水分测定仪就可以
