千层峰
第21楼2014/12/30
那你干脆恒温60度算了。。为啥还升高至270度啊?
luckytree01
第22楼2014/12/30
样品中可能有其他物质,我想高温是不是可以让它挥发掉,而不污染柱子,不知道我这样想对不对
第23楼2014/12/30
我看到一般为了让样品中的其他物质挥发出来,不污染色谱柱,都好像升高温的
第24楼2014/12/30
样品出峰后,用50度/min升温老化柱子也好。可以避免一些高沸点物质的污染。
m2926093
第25楼2014/12/31
[div]原文由luckytree01发表: 因为 我不知道苯什么时候出峰,时间就长了点,苯在3.588时出峰,那是不是初温保持5分钟就可以了,再升温?可是我有点不太明白,这个程序升温的目的是什么?请指教一下,谢谢![/div]样品里面东西太多,用低温分离效果好,但是,柱效低,分离时间长。程序升温,解决就是这个问题。
zyl3367898
第26楼2014/12/31
只有苯,程序升温就不要那么长。
