开心的果子
第11楼2006/10/25
同意二楼的说法!!
无棱
第12楼2006/10/27
我来了,大家好,对不起我有必要纠正一下以前的答案,二楼是对的。我记错了。
babeaibb
第13楼2008/07/08
二楼是正确的,
想想
第14楼2008/07/08
同意這個
benny8254
第15楼2008/07/08
二楼是正确的!
第16楼2008/07/08
重复性误差是指在全测量范围内和同一工作条件下,同一操作者从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差 再现性误差是测量系统中的人员误差,即不同操作者进行相同测试的偏差
y6509270
第17楼2008/07/08
今天剛上完ISO GUM的相關課程!分享一下我的淺見~重複性:在相同條件下對同一試樣進行一連續的量測,所得的結果之接近程度.相同條件是指:1.相同量測方法2.相同操作人員3.相同儀器4.相同位置5.相同環境條件6.短時間重複進行而再現性:在改變上述條件下,其一連串量測結果的接近性.就我的理解~重複性是狹義的精密度(precision),再現性是廣義的精密度.
lihelunll
第18楼2008/07/08
whdry
第19楼2008/11/22
二楼 四楼好样的........
geminibeing
第20楼2008/11/22
可以学学MSA,这里边定义的很清楚
