牛二
第11楼2014/12/29
嗯嗯,楼主谨慎啊
千层峰
第12楼2014/12/29
关机半个小时后,重新抽真空,还是比较快的。
wajer
第13楼2014/12/29
MS用的少,所以不太了解,请见谅。看到指导书说真空腔放进空气后要抽真空热平衡4h以上
第14楼2014/12/29
重新开机后,四个小时,仪器可以达到比较好的状态。至于GC端漏气,一般开着机都能检测出来。。如果排除了GC端,那就可能是MS漏气。
symmacros
第15楼2014/12/29
做样最好2-4H以上,但判断是否漏气,用手动调谐,只要真空上来就可以检查了。
第16楼2014/12/29
弱弱地问下手动调谐的时候不需要打开PFTBA吧?
blong1113
第17楼2014/12/29
你这么做就是个悲剧,只要随便吸个小东西进去,你的涡轮泵就报废了,那就准备8W+吧。你拆开质谱端,真空度马上下降,柱子在传输线里有十几厘米长,你觉得你几秒钟能抽出来?不要把涡轮泵的抽气能力想的太强大了,我换个调谐液,那么点大的空间,打开调谐,真空度瞬间从十的负5次方掉到负3次方。
第18楼2014/12/30
另外高真空下也是不好抽出来的。
forth
第19楼2014/12/30
好几年前第一次换柱子也准备这么干的,被严厉制止了。最好别试,出问题就是个人的,因为这完全不符合操作规范。
