沧海青城
第11楼2014/12/29
呵呵,可以嘛,那U盘用禁止不呢
荆棘鸟fiona
第12楼2014/12/29
我们实验室链接仪器的电脑都禁止链接外网,第一保证电脑性能的稳定性,因为电脑配置低,安装软件越少越好;第二避免外网有病毒
第13楼2014/12/29
移动设备也要禁止啊,除非有专人经常进行电脑系统维护或打补丁
第14楼2014/12/29
这个真没有,就只是禁止的电脑上网,装了个杀毒软件,插U盘的时候扫描一下
第15楼2014/12/29
病毒软件要经常更新啊,否则也很危险的
第16楼2014/12/29
这个就没有更新了,估计一年也不更新一次。。。。
儒雅凤
第17楼2014/12/29
外网最好不要连,否则中毒了,就麻烦了。
能开二月花
第18楼2014/12/29
我们是内网、外网都禁止的,连U盘也禁止的,尤其是精密仪器。除非是经过杀毒确认无毒或者格式化了的U盘可以用。传送数据就回办公室处理,输出数据就直接打印。如果出现打印异常或者突发情况,拍照也是可以的。
金月
第19楼2014/12/29
这个电脑没有U口,只有光驱。如果需要数据传输,基本也只会使用内部网络。
第20楼2014/12/29
问题点啊
