更换管线后先在标准化(F3)中对所换的管线进行确认强度值是不是正常了(与上次标准化对比),更换管线过程中恒温室温度会下降(加热器处于断电状态和裸露在室温环境下的散热)使温度低于光室恒温要求的38±1℃,盖子盖好后(盖子上侧面的安全开关别忘了拧回去哦),打开电子柜和高压开关,让光室重新进行恒温,一般短时(30分钟内)的操作重新恒温时间为2小时左右就稳定了。(侧盖内的指示灯开始闪灭变化,F7中光室温度达到37.6度以上可以开始计时)
注意图中下方红色标记的螺丝要拧到位,上面的红色信号灯常亮为加热器工作中
