wccd
第12楼2014/12/31
磁力启动器(断电保护器)工作原理示意图
第13楼2014/12/31
4、地线要求: 光谱仪是精密的测试仪器,对地线要求较高,要求配备专用独立地线(光谱仪单独使用) 。接地电阻必须小于4Ω。室内地线末端要配置接线排。接线排最少有两个接线接点。具体要求详见原创大赛文章“直读光谱仪地线的施工措施及要求”( http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140830/5438036/)。接地示意图
第14楼2014/12/31
5、N-G电压要求: 可使用万用表交流电压档测量供电线路零线(N)和地线(G)间电压差值,测量方法如图所示,要求地线与电源零线间电压差值稳定并 ≤ 1V 。N-G电压测试方法示意图
第15楼2014/12/31
6、氩气要求: 光谱仪需要配备纯度大于为99.999%的高纯氩(GB/T10624- 1995)2瓶用于调试工作,以便在安装调试及现场培训时使用,用户需配备氧气表及减压阀。 分析氧、低碳和低氮时,氩气的纯度要达到99.9997%,同时必须配备氩气净化器。凡是国内采购的氩气净化器必须在本仪器开箱前安装调试完毕。
第16楼2014/12/31
7、样品制备要求: 制样设备必需配备专用磨样机等,如磨盘式磨样机或双轮落地式砂轮。砂纸/砂轮直径大于200mm,砂纸/砂轮的粒度为26#―46#。
第17楼2014/12/31
8、设备要求: 对于有色金属(如铝、镁、铜等)或有色软金属基体样品的制备,应配置专用普通车床(中小型车床)或铣床,最大工件直径不小于65mm。制样设备要在本仪器安装前调试试车完毕。
第18楼2014/12/31
9、特殊样品要求: 对于铸铁样品,必须对分析样品表面进行“白口化” 处理。否则无法准确的分析和测量。
第19楼2014/12/31
10、维护要求: 实验室需配备600W以上吸尘器一台,用于设备日常维护。仪器对面与后面配置吸尘器的电源插座(与仪器共地线)。 实验室要注意防鼠、防虫,避免虫类鼠类对仪器部件和电气管线造成损害。
第20楼2014/12/31
三、【其他要求】:1、开箱要求: 仪器到货后检查外部包装应完好,并予以妥善储存。等待安装工程师前来安装。安装时安装工程师将和用户一起开箱清点货物。如果海关已事先开箱,请仔细检查仪器是否变形或有破损现象,一旦发生此现象,应立即通知厂方及商检人员到场进行验货。随同仪器一起订购或在国内采购的其他附属设备是否到货并完整(如稳压器,制样设备等)。
第21楼2014/12/31
2、人员要求: 因光谱仪属于精密贵重仪器,为保证设备正常使用,要求操作人员至少应具有高中以上文化水平,并具有一定的英语基础知识及阅读能力,必须具备电脑操作的能力。
