wccd
第11楼2014/12/31
二十一、OPA-200型金属原位分析仪 北京纳克分析仪器有限公司
仪器特点:
钢研纳克金属原位分析仪OPA-200型金属原位分析仪是在国家科技部支持下开发成功的,是世界上首台可进行金属材料中大面积范围内的成分及状态定量分布的快速分析仪器,具备元素偏析度分析、夹杂物的定量分析与分布、金属表面疏松度分析及成分分析四大基本功能。与传统技术比较,具有制样简单、定量准确、分析速度快的显著特点。技术参数:连续激发系统,高稳定火花光源,固态放电可持续1h放电参数:频率500HZ,电感120H ,电容5F ,电压400V分光系统:真空光学系统,巴邢-龙格系统,焦距750mm,分辨率:优于0.01nm扫描系统:悬臂式XY轴联动行程, X轴300mm, Y轴300mm, Z轴150mm驱动方式:全数字式交流伺服驱动;位置检测:增量编码器;位置重复精度:0.1mm;传动方式:滚珠丝杠
分析软件:元素定量分析模型,建立并修改分析程序。通用标准化及微型标准化,元素干扰自动校正,偏析度分布分析模型,平均含量输出,二维等高元素偏析度分布结果显示,三位立体元素偏析度分布结果显示,浓度区间统计分布分析结果显示,夹杂物分布分析模型,
夹杂物平均含量输出,固熔态定量结果输出,夹杂物三维分布结果显示,夹杂物粒度区间分布,疏松度分布分析模型,疏松度位置的三维显示
样品台:尺寸:长500mm*宽245mm;承重:20Kg检测系统:高速单火花数据采集系统,多通道同时单火花采集,弱信号放大系统,光电转换系统,自动描迹系统,恒温控制系统,光室和电子单元配有恒温控制系统。电源要求: 220V单相、16A 、2.5KVA,外形尺寸: 1452mm*1367mm*860mm
重量:约600Kg;工作环境:温度范围:10~40℃,湿度环境:≤70%
二十二、LABSPARK-1000火花直读光谱仪 北京纳克分析仪器有限公司
电源要求:— 220V±10%单相16A 2.5KVA
外形尺寸:—长130×宽85×高120cm
重量:—重量约350Kg
工作环境:—温度范围: 10 ~ 40℃;— 湿度环境:小于75%
空光室由特殊材质制作极低的热膨胀系数,受温度波动影响小。
全新光室结构:可轻松检测Li、Na、K等长波元素以及极短波长元素或干扰严重的元素,如N、P、S、B、Sb等。
内置疲劳背景灯:有效降低光电倍增管暗电流对信号收集的影响,提高信噪比,延长光电倍增管的使用寿命 。
自动描迹:全新设计的自动描迹系统,快速精准,大大提高了仪器分析效率并降低了操作难度,提供自动与手动描迹切换功能。
全新设计的共轴火花台:采用优化的内部气路,大大减少了氩气的消耗量,减少了火花台内部的残留金属粉尘并且提高了仪器分析数据时的稳定性
先进的单火花数据采集技术(选配):可实现钢中铝系夹杂物(酸溶铝、酸不溶铝)的分析。自主开发的炉料自动配比软件(选配):根据测试结果自动生成炉料配比方案
通讯装置(选配)多种通讯方式满足不同用户的需要,可将数据传输到远程终端或打印机,进行在线分析、远程监控、诊断与维修。
wccd
第12楼2014/12/31
二十三、LabsparkCCD 5000 火花直读光谱仪 北京納克分析仪器有限公司
仪器特点:
采用多个CCD对可用范围内的光谱谱线进行全谱扫描;激发能量、频率连续可调全数字固态光源,适应各种不同材料;分析应用覆盖面广泛,与传统仪器相比,不受通道及基体限制;单板式透镜架,擦拭时大大降低对光室的污染;基于ARM9的仪器状态实时监控系统;USB采集,通用性更强;固态吸附阱,防止油气对光室的污染,提高长期运行稳定性;铜火花台底座,提高散热性及坚固性能 。
技术规格与优势
真空光学系统:帕邢-龙格架法,光栅焦距500mm,高发光全息光栅,刻线为2700条/mm,谱线范围:180-800nm,色散率:一级色散率:0.55nm/mm;二级色散率:0.275nm/mm,分辨率:优于0.01nm,不限检测通道,检测器由多块CCD组成。火花台:150 X 120mm大尺寸火花台,分析样品最重可达50Kg
二十四、WLD-1C1/3C1光电直读光谱仪 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
主要技术指标:
1、激发光源:程控变频火花光源;电源电压:AC 50Hz、220V±10%;输出功率:400VA;频率:100HZ~800HZ八档可选;引燃:脉冲幅度:10KV
2、光学系统:分析波段范围:200-550nm(WLD-1C1);175~450nm(WLD-3C1);色散率:0.55nm/mm(一级),凹面光栅:曲率半径 750mm,刻划密度:2400线/mm,入射狭缝宽度:20μm,出射狭缝宽度:50μm、75μm
安装通道数:36个(最多),分光仪局部恒温:30℃±0.1℃。
3、测控系统:测量方式:分段积分,测量重现性:RSD≤0.2%,光电倍增管高压电源:电压:-1000V , 稳定度:8小时优于0.5% 。
4、数据处理系统
硬件配置:品牌计算机(全国联保)扩展CAN即可 24针80列中英文打印机
应用软件:为windows系统下的中文操作软件,操作方便简洁。同时,完全从用户角度考虑,适合分析人员的操作习惯。分析软件具有光谱分析的基本分析功能。
外形尺寸:主机:1500*1000*1200(长宽高),总重量:约480kg
wccd
第13楼2014/12/31
二十五、M4000(CCD)金属分析仪 北京聚光世达科技公司
主要特点:
光室设计:*在国内首推平场光栅分光系统,光路结构简单,结构稳定性好;*光室为真空光室,容积小,真空稳定度高,使得分析数据更加稳定;*采用7片CCD做全谱接收,接收范围170-450,无断谱,所有分析选线均可使用首选线,与多条内标线优化搭配,使分析结果更加稳定,提高了仪器的分析精度;*样品激发完毕后,分析软件自动完成谱线寻谱定位工作,自动对谱线漂移进行校正,极高地提高了仪器的稳定性。*谱线的背景与积分范围进行了优化处理,提高了仪器性能;*数据采集电路内置在真空光室中,减小了环境温度变化对电路稳定性的影响,减少了外部电磁干扰对数据采集影响,提高了仪器抗电磁干扰能力;
固态光源: 固态火花光源是计算机全控制的一种光源,具有多项技术优点;*免维护(无辅助间隙)、光源放电对仪器及环境干扰小;*具有主回路过流保护功能,可避免由于误操作造成的仪器损坏;*光源实现了计算机单火花控制放电操作,保证了数采与光源精确分时同步,确保了诸如固态元素分析、置信区间操作等功能的实现。同步技术也极大地降低了光源对数据采集的干扰;*低引燃电压及单火花技术的实现,保证了M4000分析样品时不需要使用专用光谱地线,降低了仪器使用成本;
独特设计的激发火花台:*采用特殊结构及材料设计的样品激发台,充分考虑了热形变对分析的影响。由于特殊的结构设计,使得M4000样品激发台在样品激发过程中,几乎不受温度的影响,无需配置循环水冷却系统对样品激发台进行冷却;*合理的氩气气路布局,使样品激发时氩气冲洗更加容易,为用户节省了氩气消耗;*样品激发台的结构设计,可以在样品激发过程中,将样品表面金属溅射的强光有限遮挡住,从而减少了光谱背景光,提高了仪器的信噪比;*小直径样品分析能力:样品放置平台可以选配,实现用户小直径样品分析需求。
系统状态监测: 仪器具有完善的状态自监测功能,可实时监测光室温度、氩气压力、光室真空度、光源状态、激发室状态,高压及关键低压电压值等仪器状态,可在屏幕上显示(或远程GPRS传输)系统状态检测报告,并具有仪器状态自动提示、保护功能。工厂校准曲线:M4000分析软件具有强大的工厂校准曲线功能,工厂校准曲线具有如下功能:根据不同曲线、不同波段,设置不同采集参数,使工厂曲线具有更的分析范围;曲线拟合中具有扣干扰功能、拟合点权重设置功能,增加了仪器的适应范围;类别标准化设置功能,可对同类别曲线进行同时修正,方便了仪器的标定工作:工厂校准曲线牌号生成功能、期望值修订功能,方便了工厂校准曲线分析偏差的修正工作。
二十六、M8001金属分析仪 北京聚光世达科技公司
主要特点:
光学系统:●采用一米焦距、帕邢龙格结构,色散效果好 ;●仪器采用真空室和连续抽真空方式,可以防止真空度波动对分析结果准确性产生不利影响 ;●特殊的光室结构设计,使真空室容积更小,仪器结构更加紧凑,整机尺寸小 ;●使用信噪比高、暗电流小、寿命长的大直径光电倍增管(Φ28mm);●光电倍增管外置,避免了光电倍增管高压辉光放电对数据采集系统造成的损坏 ;●光室出光方式的设计,使得各通道均可使用最佳分析线进行分析;●独立出射狭缝结构,各出缝位置及缝宽均可精确调整,提高了元素分析的准确性及精度
数字光源:●激发参数由计算机控制 ;●无辅助间隙,免维护 ;●光源放电对仪器及环境干扰小 ;●具有主回路过电流保护功能,可避免由于误操作造成的仪器损坏 ;●单火花放电控制技术实现了固溶元素分析、置信区间应用等功能 ;●可以不使用专用地线,降低了仪器使用成本
系统监测:●状态自监测功能,可实时监测光室温度和真空度、氩气压力、光源状态、激发室状态、关键电压值等 ;●可在屏幕上显示(或远程GPRS传输)系统状态监测报告;●具有仪器异常状态自动保护及提示功能
样品激发台:●采用特殊的结构和材料设计,避免了温度过热对分析结果的影响;●合理的氩气气路设计,使样品激发时氩气冲洗时间缩短,为用户节省氩气消耗 ;●特殊的结构设计,可以在样品激发过程中,有效遮挡背景光,提高仪器的信噪比
数据采集系统:●仪器与计算机之间采用以太网连接,外部计算机升级与仪器配置无关,使仪器具有更好的适用性 ;●抗干扰能力强、可靠性好;●数据采集精度高
分析软件:●百分含量与诱导含量混合拟合曲线方式,可满足不同元素分析要求;●提供工厂校准曲线,使分析结果更加准确,用户无需购买大量标样,节约使用成本;●具有扣干扰、扣背景、拟合点权重设置功能;●具有多内标光强处理功能 ;●具有类别样品标准化功能 ;●具有分析数据期望值修正功能及控样修正功能 ;●强大的数据处理功能,可查询和汇总分析数据,并按用户要求制定并打印各种报表
wccd
第14楼2014/12/31
二十七、M5000S台式CCD直读光谱仪 北京盈安科技有限公司
M5000主要技术参数
二十八、M8002A 金属分析仪 北京盈安科技有限公司
主要技术指标:
●帕刑-龙格结构
凹面全息光栅刻线:2400条/mm,
曲率半径:750mm;
●光源放电电容:2μF ,4μF,6μF,
最大放电电流:300A
放电频率:50~312Hz
●最多分析通道:48个
●波长范围:170nm~450nm;
●环境要求:室温20-30℃,相对湿度20-60%
●电源要求:保护性接地的单相电源,电压:AC 220V±10%,50Hz
电流:最大10A,分析时最大功率:2KVA
●氩气要求:纯度99.999%
●仪器尺寸:长度1485mm,宽度1050mm,高度1085mm
wccd
第15楼2014/12/31
二十九、GP100直读光谱仪 四川旌科仪器制造有限公司(原四川省德阳市科学仪器厂)
主要技术参数
1、光谱室:焦距:曲率半径1000mm,帕邢-龙格光学装置,真空型,最多可设置64个通道。(根据用户要求确定)。
2、光栅:①光栅毛坯尺寸:直径63.5mm,厚12mm;②刻划面积:50×30mm。
③入射角:35°;④刻线:1440条/mm。
3、波长范围173.0—767.0nm,二级光谱173.0—383.5nm,一级光谱346.0—767.0nm。
4、平均色散率:二级:0.33nm/mm,一级:0.66nm/mm。
5、入射光系统:入射窗片:石英玻璃,入射狭缝宽度:0.025mm。
6、出射光学系统:出射狭缝宽度:根据应用需要,缝宽在0.01~0.13mm范围内确定。
7、接收器:光电倍增管,直径Φ13mm,10级侧窗管,最多可安装64个(根据用户要求确定)。
8、试样台:充氩样品架,内置循环水冷系统。
9、真空泵:两极、油封、旋转叶片型,真空度可达0.1-1Pa(<10mtorr)。
10、光源(高能预燃高重复率激发光源):①电极:银制(纯银)90°角;②峰值电压:预燃950V曝光580V;③峰值电流:275A 100A;④持续时间:250μs130μs
三十、WL6A光电直读光谱仪 贵阳普锐光电仪器有限公司(贵阳普能光电仪器公司)
主要技术参数:
仪器特点: 采用国际最新技术,计算机控制高能激发光源,设置分析条件,光电自动接收,通道高压设备,数据采集和结果处理,仪器自动完成工作曲线建立,试样浓度的计算和测试结果分析,20秒左右完成样品分析工作。具有检测限低,准确度高,速度快,稳定,可靠。
应用领域:广泛用于冶金,铸造,机械等行业的材料分析与研究。光源:高压受控引燃点火,确保光源稳定。
分析精度符合国家标准。火花架采用充氩保护。全功率/半功率切换:电容:0.25μF,0.5μF,2μF,5μF。电感:50μH,300mH,1H。频率:100Hz/200Hz/400Hz。
读出系统:采用多次分段积分法。 12位A/D转换器,确保采样精度。前置单板机控制。读出系统精度:RSD≤0.1%
光学系统:光学系统采用恒温设计。波长范围:λ200nm-650nm,(真空180nm-650nm)。基本通道10个,可增加16个。光电倍增管高压1000V稳定度0.01%,负载变化100%。
分析软件:设置分析参数,激发,冲洗,予燃曝光时间选择,自动数据采集。最小二乘法原理自动拟合工作曲线。测试结果打印输出,保存。单点,双点,整体工作曲线标准化。
数据处理系统:标准配置计算机。彩色显示器,硬盘,RS232接口,打印机。
实验室条件:仪器总输入功率:1500VA。温度:100C-300C。湿度:<70%。
氩气纯度:99.995%。接地:<2Ω。外形尺寸: 1300Lx1135Dx720H。重量:280kg。
