七月
第31楼2015/01/06
没听说过,能具体说说么?上海?北京?
ldgfive
第32楼2015/01/07
是北京的
ruijuteng
第33楼2015/01/07
大多数情况下还是根据标准要求进行测试。有时试剂不全时,也会找低一级的试剂替代,前提是翻一下使用试剂的标准,估计下对所含物质对待测物质的影响,确定是否敢用。
abcpgf
第34楼2015/01/07
没办法呀,不按也不行呀、
huangza
第35楼2015/01/07
针对不同元素不同方法,选择合适的
罗大爷
第36楼2015/01/08
痕量分析最好就用优级纯的,
2014hzf
第37楼2015/01/09
应该是吧 选择1
hkm9130
第38楼2015/01/14
由于遇到过因试剂不纯,造成测试样品超标情况,当时还花了很多时间去分析。后续再进试剂都是先验收是否含有测试的目标物质或元素,有时会对试剂进行浓缩再进样。另外对于试剂级别,即使是满足要求的级别,我们一般都是抱怀疑态度,实验室必先验证。
zhangwei19
第39楼2015/01/15
主要看你的检测目的,不同级别的试剂其关注点是不一样的。
zmxorhhxa
第40楼2015/01/15
国内很多试剂厂家的所谓纯度是鬼扯蛋。。。。 我们一般用的试剂找好厂家,要求要的都是买几个厂家的,做对比~ 那家好用那家
