夏天的雪
第11楼2015/01/09
或许还有待完善
Aspzz
第12楼2015/01/09
这个还要改吗?
symmacros
第13楼2015/01/09
这个不会改了,但过一段时间(几年)后会更新。例如GB2760-2016等。
第14楼2015/01/09
不会的,这个版本已经定型了,都发下来了。
第15楼2015/01/11
不一定哦,经常有标准公布了,然后随后就出来一个修改单的
第16楼2015/01/11
与时俱进,不断更新嘛
第17楼2015/01/11
不知道更改前后有何区别
第18楼2015/01/11
但原版是不会动了,这种标准一般不会有修改单的,最多只是补充件。
第19楼2015/01/11
一般是增加期间的新品种,有时候会删减期间不适合使用的品种。
第20楼2015/01/12
这种标准使用更广,更通用,最好发布前一次性修改到位
